Sagem D-Box 2
Serverzeit: 04 11 2026  16:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem D-Box2
BID = 491774
Remmiz
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : D-Box2
Chassis : Netzteil
Sagem mit defektem Netzteil (Weißes Netzteil)
Hallo Leute,
Leider hat mich jetzt auch ein Netzteilfehler heimgesucht.
Das Netzteil macht im Deep Stand-By nach ca. ner Minute ein leutes Zwitschern. Im Betrieb gibt es keine Probleme.
Ich habe jetzt schon mal versucht:
Der typische Widerstand RR1516 war hochohmiger als er sollte. Dann war der 10uF/63V Elko im Primär Netzteil defekt, zu hoher ESR Wert!
Aber das wars leider noch nicht.
Hat jemand noch weitere Erfahrungen mit dem Netzteil? Macht das Netzteil IC eventuell solche Fehler? Irgendein sek. Elko?
Danke für Eure Hilfe!
Remmiz
BID = 491778
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
elkos sekundär alle raus eventuell primär auch noch oder neues netzteil rein also nicht das weisse sondern das braune gibts um ca. 15 euro
BID = 491835
Remmiz
---> Fehler gefunden.
CC1520 taub! sek. Elko!
Remmiz
BID = 495481
samtron
hallo
wie hast du den Fehler gefunden
danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186890   Heute : 36087    Gestern : 65408    Online : 632        4.11.2026    16:16
